ERROR
Beim Bereitstellen eines ArcGIS Enterprise-Images über Cloud Builder for Microsoft Azure wird die Meldung "Operation fehlgeschlagen" mit folgendem Inhalt zurückgegeben:
Error: ImageNotFound: Das Plattform-Image ist nicht verfügbar. Überprüfen Sie, ob alle Felder im Speicherprofil richtig sind.
Aufgrund von Aktualisierungen an der Microsoft Azure-Infrastruktur erhalten ArcGIS Enterprise-Images aus Cloud Builder for Microsoft Azure Sicherheitsaktualisierungen. An die Benutzer wurde eine Benachrichtigung gesendet, mit der eine Cloud Builder-Aktualisierung angefordert wurde. Der Fehler kann auf nicht aktualisierten Systeme auftreten, da veraltete Cloud Builder Versionen den Zugriff auf mit Patches versehende Images verhindern.
Deinstallieren Sie ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure, und installieren Sie die Anwendung neu. Unterstützung bei diesem Workflow finden Sie im Dokument der Webhilfe unten im Abschnitt mit den Referenzinformationen.
