PROBLEM
In manchen Fällen generiert das Konvertierungswerkzeug keine Attributtabelle für das Ausgabe-Raster, wenn das Konvertierungswerkzeug Polylinie in Raster oder Polygon in Raster für einen Feature-Layer in einem geographischen Koordinatensystem (GCS) ausgeführt wird.
Die Raster-Konvertierungswerkzeuge berechnen die standardmäßige und die optimale Zellengröße für das Ausgabe-Raster, indem die geringste Breite oder Höhe der Ausdehnung des Eingabe-Feature-Datasets im Ausgabe-Raumbezug durch 250 dividiert wird.
Da als Maßeinheit des GCS Dezimalgrad verwendet werden, ist die Ausdehnung auf 360 Grad beschränkt. Wenn die Ausdehnung des Eingabe-Features die Beschränkungen des GCS überschreitet, kann der berechnete Standardwert der Zellengröße kein Ausgabe-Raster mit einer Attributtabelle erzeugen.
Dieses Problem kann auch auftreten, wenn das projizierte Koordinatensystem (PCS) des Eingabe-Features auf der Registerkarte für die XY-Koordinaten der Feature-Class-Eigenschaften in ein GCS geändert wird. Das Koordinatensystem wird geändert, die Ausdehnung des Features wird jedoch beibehalten.
