PROBLEM
Die folgenden Schritte haben sich beim Export von gestrichelten Linien in AutoCAD als erfolgreich erwiesen. Eine Seed-Datei wird dabei nicht verwendet. Der Linien-Style wird in der Attributtabelle der Feature-Class in der ursprünglichen Geodatabase festgelegt, doch die tatsächliche Anzeige muss in der AutoCAD-Anwendung festgelegt werden, nachdem die Daten in das DWG-Format konvertiert wurden.
Feldname | Datentyp | Länge | Notizen |
CadType | Text | 12 | gefüllt mit dem Wort "Polyline" bei 2D-Daten bzw. "3D Polyline" bei 3D-Daten |
Linetype | Text | 12 | gefüllt mit dem Wort "Dashed" |
Es sollte ebenfalls das folgende Feld hinzugefügt werden:
Farbe | Short Integer | n. z. | gefüllt mit einer AutoCAD-Farbnummer, damit die Ausgabelinien in einem schwarzen Darstellungsfenster nicht schwarz dargestellt werden |
Beim Anwenden einer Linienstärke auf eine AutoCAD-Datei verhält es sich ähnlich. Beim Export kann die Linienstärke auf eine Variable in der AutoCAD-Ausgabedatei festgelegt werden, aber für die tatsächliche Anzeige der Daten als gestrichelte bzw. stärkere Linie müssen die Dateidaten in der AutoCAD-Anwendung bearbeitet werden.
Um die Linienstärke in AutoCAD zu ändern, fügen Sie der Attributtabelle der Feature-Class vor dem Datenexport die folgenden Felder hinzu:
LineWt | Short Integer | n. z. | gefüllt mit einer Linienstärke in Millimeter; Maximalwert = 9 |
Gehen Sie in AutoCAD nach der Ausführung von "In CAD exportieren" wie folgt vor, um die Anzeige der Linienstärke zu ändern:
Für die Werte der Eigenschaft "Linienstärke" in Autodesk-Produkten werden entweder Millimeter oder Inch verwendet. Bei der Ausführung von "In CAD exportieren" erhalten Sie folgendermaßen Ergebnisse, die besser zu unterscheiden sind:
Führen Sie die folgenden Schritte in AutoCAD aus, um die Linien mit der angegebenen Linienstärke anzuzeigen.
Hinweis: Es hat sich gezeigt, dass die Berechnung der Werte im Feld "LineWt" von 20 bis 70 in geraden Vielfachen von 10 die besten Ergebnisse geliefert hat, wenn diese Einstellungen in AutoCAD verwendet wurden. Wenn im Feld "LineWt" ein Wert von 10 berechnet wurde, wird die Einstellung der Linienstärke in AutoCAD auf den Standardwert zurückgesetzt. Dasselbe gilt, wenn "LineWt" für Werte größer als 70 berechnet wurde.
