BUG
In Business Analyst Desktop schlagen Suchvorgänge zum Hinzufügen von Business-Einträgen fehl und führen sporadisch zum Absturz von ArcMap, wenn lokal installierte US 2015-Daten verwendet werden.
Diese Fehler wird durch eine beschädigte XML-Datei im Business-Dataset verursacht.
...\ArcGIS\Business Analyst\US_2015\Data\Business DataDamit wird die vorhandene beschädigte Datei mit dem gleichen Namen überschrieben.
Hinweis: Dieses Problem ist von der Business Analyst Desktop-Softwareversion unabhängig. Das Problem hängt ausschließlich mit dem Dataset "US 2015" zusammen. Bei anderen Versionen lokal installierter Daten tritt es nicht auf.
