PROBLEM
Wenn Sie versuchen, im ArcGIS Pro SDK eine SQL-Abfrage mit einer ungültigen SQL-Anweisung auszuführen, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Abfragefehler: Eine ungültige SQL-Anweisung wurde verwendet.
In Version 1.4 der Esri GitHub Community-Beispiele für das ArcGIS Pro SDK werden neue C# 6-Features verwendet, die in Visual Studio 2015 verfügbar sind. Beispielsweise die interpolierte Zeichenfolge ($), wie in folgendem Beispiel: Filter features based on attributes within an extent.
Zeile 143 von "Dockpane1ViewModel.cs" enthält den folgenden Code:
var whereClause = $"{SelectedField} = {quote}{FieldValue}{quote}";Beachten Sie die Verwendung des Operators für die Zeichenfolgen-Interpolation (das Dollarzeichen $). Dieser Operator wird nur in Visual Studio 2015 und höher unterstützt. Der Versuch, ihn in Visual Studio 2013 zu verwenden, führt zu einem Kompilierungsfehler. Wenn er gelöscht wird, wird der Kompilierungsfehler beseitigt, es wird aber ein Runtime-Fehler zurückgegeben.
