HOW TO
Mit ArcGIS Web AppBuilder können Anwendungen responsiv für verschiedene Bildschirmgrößen entwickelt werden. Wenn eins der Maße (Höhe oder Breite) des Ansichtsfensters den Schwellenwert von 600 Pixeln erreicht, ändert sich die Oberfläche. Dies betrifft Widgets, Pop-ups und andere Features. Auf kleinen Laptop-Bildschirmen kann festgelegt werden, dass die Anwendung sich im Desktop-Modus befindet, wenn er unter dem Standard-Schwellenwert liegt.
Um die Auflösungseinstellungen zum Wechsel in die mobile Ansicht in ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) zu verändern, verwenden Sie den URL-Parameter "mobileBreakPoint", zum Beispiel:
http://<portal_url>/apps/webappviewer/index.html?mobileBreakPoint=300
Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Web AppBuilder: Verwenden von URL-Parametern.
Alternativ können Sie die folgende Methode benutzen, die standardmäßig dieselbe Funktionalität bereitstellt.
Warnung: Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen der .js-Dateien, die nach diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Alle Änderungen erfolgen daher auf eigenes Risiko. Die Lösung wird wie besehen zur Verfügung gestellt, ohne Garantien oder die Zusicherung zukünftiger Unterstützung.
breakPoints:[300,1280]
Hinweis: Achten Sie darauf, keine anderen Änderungen durchzuführen. Die Änderung des ersten Wertes auf 0 (anstelle von 300) deaktiviert die mobile Ansicht vollständig. Unten sehen Sie ein Beispiel dieser Änderung im Kontext.
