ERROR
Der Standardinstallationsort für den ArcGIS Data Store unter Windows ist C:\Program Files\arcgis\datastore. Wenn der ArcGIS Data Store in einem anderen, nicht standardmäßigen Laufwerk auf Windows-Computern installiert ist, kann die Konfiguration des Data Store vom Typ "Kachel-Cache" mit folgendem Fehler fehlschlagen:
Fehler: Beim Konfigurieren des Data Store ist ein Fehler aufgetreten. Erweiterte Fehlermeldung: Der Kachel-Cache-Data Store konnte nicht konfiguriert werden. Erweiterte Fehlermeldung: Interner Serverfehler.
Dieser Fehler steht im Zusammenhang mit dem bekannten Bug BUG-000101650. Wenn der ArcGIS Data Store auf einem nicht standardmäßigen Laufwerk installiert wird, darf der Ordnername keine Leerzeichen enthalten.
Dieser Bug bezieht sich auf ArcGIS Data Store 10.3.1 bis 10.6. Ab ArcGIS Data Store 10.6.1 ist dieses Verhalten geändert.
Verwenden Sie einen der folgenden Workarounds:
Installieren Sie den ArcGIS Data Store auf dem Standardlaufwerk.
Wenn Sie ArcGIS Data Store installieren, wählen Sie das standardmäßige Laufwerk C:\ als Installationspfad aus. Der Standardpfad lautet:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore
Installieren von ArcGIS Data Store auf einem nicht standardmäßigen Laufwerk
Wenn Sie ArcGIS Data Store auf einem nicht standardmäßigen Laufwerk installieren möchten, darf der Ordnername keine Leerzeichen enthalten. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für einen nicht standardmäßigen Installationspfad:
D:\arcgis_datastore_install_dir
Alternativ können Sie den Data Store auf einem Standardlaufwerk speichern und die Inhalte mit Hilfe des Dienstprogramms "changenosqldslocation" in den gewünschten Speicherort verschieben.
<Laufwerk>\<Verzeichnis>
