PROBLEM
Beim Starten von ArcGIS Pro tritt ein Fehler auf, und es wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: In ArcGIS Pro ist ein schwerwiegender Anwendungsfehler aufgetreten. Das Programm kann nicht weiter ausgeführt werden.
Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Fehlermeldung, die aus unterschiedlichen Gründen angezeigt werden kann. Häufig tritt dieser Fehler jedoch beim Starten von ArcGIS Pro aufgrund einer beschädigten "user.config"-Datei auf.
Erstellen einer neuen CONFIG-Datei
Gehen Sie zum Löschen der beschädigten "user.config"-Datei wie folgt vor:
Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die Anzeige von ausgeblendeten Ordnern aktivieren, damit der Ordner "AppData" in Windows angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft: Anzeigen versteckter Dateien.
C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro.exe_Url_usrdyax2a4fbxzcclmgcafuxifk3o351\1.4.0.0\
Umbenennen des Ordners "ESRI"
Wenn Sie dem Ordner "ESRI" einen anderen Namen geben, wird beim Starten von ArcGIS Pro ein neuer Ordner namens "ESRI" mit einer neuen CONFIG-Datei erstellt.
C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local
