BUG
In Version 10.5 von Portal for ArcGIS erfolgt trotz bestehender Verbindung zum Portal auf einem Touchscreen-Gerät nach dem Betätigen der Schaltfläche Analyse im Hauptmenü oder im Kontextmenü eines Layers keine Reaktion.
Dies ist ein bekanntes Problem. Beim Betätigen der Schaltfläche Analyse in einer Webkarte wird das Fenster Analyse durchführen auf einem Touchscreen-Gerät nicht geöffnet.
Geplant ist, dieses Problem in Version 10.5.1 von Portal for ArcGIS zu beheben.
Damit Benutzer mit Touchscreen-Geräten in Version 10.5 Analysen durchführen können, muss die Konfigurationsdatei bearbeitet werden. Diese Datei befindet sich auf dem Computer, auf dem Portal for ArcGIS installiert ist. Klicken Sie auf den folgenden Webhilfe-Link, um mehr über diese Datei zu erfahren: Bearbeiten der Konfigurationsdatei für Portal for ArcGIS.
In den Anweisungen wird beschrieben, wie die Konfigurationsdatei für Portal for ArcGIS bearbeitet wird.
Hinweis: Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Datei config.js, bevor Sie sie ändern.
Hinweis: Sofern die Datei nicht bearbeitet worden ist, muss der folgende Text ab Zeile 559 eingefügt werden.
{ name: "dgrid1", location: "../../jsapi/dgrid1" }, { name: "dstore", location: "../../jsapi/dstore" },
