ERROR
Wenn ArcGIS Server und Portal for ArcGIS/ArcGIS Data Store auf verschiedenen Computern bereitgestellt wurden, wird bei dem Versuch, über das Dienstprogramm "webgisdr" eine Sicherung zu exportieren, die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Fehler beim Sichern von ArcGIS for Server. Admin-URL: https://<ArcGIS-Server-URL>:6443/arcgis/admin. { code:500, Exportoperation ist fehlgeschlagen. Fehler beim Erstellen des Ordners \\\\<Speicherort_des_Sicherungsordners>}
Das Kennwort des lokalen 'arcgis'-Service-Kontos für den ArcGIS Server-Computer unterscheidet sich vom Kennwort des 'arcgis'-Service-Kontos für den Portal for ArcGIS/ArcGIS Data Store-Computer.
Verwenden Sie eine der folgenden Problemumgehungen:
Stellen Sie sicher, dass das Kennwort für die lokalen 'arcgis'-Service-Konten auf beiden Computern identisch ist.
Verwenden des Backup-Dienstprogramms von ArcGIS Server
C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin
