HOW TO
Zum Platzieren von Einrichtungen muss eine geeignete Position angegeben werden. Beispiel: Knoten für den Internetzugang müssen an bestimmten Straßenlampen eingerichtet werden, zwischen denen ein Abstand von 500 Fuß besteht. Wenn ein Knoten an einer Straßenlampe platziert wird, erfordern somit die anderen Straßenlampen innerhalb von 500 Fuß keinen Knoten. Durch das Identifizieren einer optimierten Position lassen sich die Anzahl der erforderlichen Knoten und die Straßenlampen, die einen Knoten erfordern, leichter bestimmen.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Sie eine optimierte Punktposition anhand der Entfernung von anderen Punkten identifizieren.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass jeder der Punkte über eine eindeutige ID-Nummer oder Kennung verfügt, die während der gesamten Geoverarbeitung beibehalten wird. Die ObjectID kann in diesem Workflow nicht verwendet werden. Beispiel:
Hinweis: Ermitteln Sie, welcher Punkt die höchste Anzahl von Verbindungen aufweist, und notieren Sie sich die eindeutige ID-Nummer/Kennung. Für jeden Punkt mit der Anzahl 1 kann davon ausgegangen werden, dass an der Punktposition ein Knoten erforderlich ist, da sich innerhalb der angegebenen Entfernung keine weiteren Features befinden.
Hinweis: In der Abbildung sind die Punkt-Features dargestellt, die sich innerhalb der angegebenen Entfernung von dem Punkt befinden, der von der höchsten Anzahl von Nachbarpunkten umgeben ist.
