PROBLEM
Beim Verbinden von Tabellen mit der Option zum Beibehalten aller Datensätze werden alle Datensätze in die verbundene Tabelle aufgenommen, wenn alle Werte in einem Feld in einer Tabelle mit allen Werten in einem Feld in einer anderen Tabelle übereinstimmen. In einigen Fällen werden beim Verbinden solcher Tabellen jedoch nur ein paar Datensätze in die verbundene Tabelle aufgenommen.
Das kann daran liegen, dass die Werte in einem oder beiden Join-Feldern vorangehende oder nachgestellte Leerzeichen enthalten.
Entfernen Sie die vorangehenden und nachgestellten Leerzeichen aus den Werten in den relevanten Feldern, bevor Sie die Felder verbinden.
!fieldname!.rstrip()
Hinweis: Ändern Sie fieldname in den jeweiligen Feldnamen des Benutzers.
!fieldname!.lstrip()
Hinweis: Wenden Sie diese Schritte auf beide Verbindungseingaben an, um sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Verbindung nicht durch vorangehende oder nachgestellte Leerzeichen verhindert wird, und fahren Sie mit dem Verbindungsvorgang fort.
