PROBLEM
Beim Bearbeiten der Attribute von Features in einem Layer in Collector for ArcGIS wird eine Aufforderung mit der folgenden Meldung zurückgegeben: "Sie ändern den Feature-Typ, wobei möglicherweise einige Feldwerte überschrieben werden. Möchten Sie die Änderungen wirklich durchführen?"
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Feld der bearbeiteten Attribute einer Domäne zugewiesen ist und die Layer-Symbolisierung auf diesem Feld basiert. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000088987.
Erstellen Sie in ArcMap ein neues Feld, das mit Werten aus dem der Domäne zugewiesenen Feld gefüllt werden soll, und symbolisieren Sie den Layer basierend auf diesem neuen Feld. Bei dieser Methode wird das neue Feld ohne zugewiesene Domäne zum Erstellen der Layer-Symbolisierung verwendet.
Hinweis: Beim Auswählen des Feldtyps für das neue Feld müssen Sie den Feldtyp des Domänenfeldes auswählen.Das folgende Beispiel zeigt den verwendeten Ausdruck zum Füllen eines Feldes mit Werten aus einem anderen Feld. In diesem Beispiel ist TREE_STATUS das neu erstellte Feld, und TREE_REMOVED ist das Domänenfeld mit den Werten, die im neuen Feld eingetragen werden sollen.
TREE_STATUS = [TREE_REMOVED]
Beim Bearbeiten des Layers in Collector for ArcGIS stellt das neue Feld noch eine Dropdown-Liste mit der Option zum Auswählen des gewünschten Attributs bereit. Die Aufforderung wird beim Bearbeiten der Feldattribute nicht mehr zurückgegeben, da das Feld nicht mehr durch eine Domäne mit codierten Werten gesteuert wird.
