HOW TO
Das Werkzeug Runtime-Geodatabase in File-Geodatabase kopieren in ArcMap ermöglicht das Kopieren des Inhalts einer Runtime-Geodatabase (.geodatabase) in eine neue File-Geodatabase. Wenn zum Beispiel Offline-Änderungen aus Collector for ArcGIS wiederhergestellt werden sollen, weil die Änderungen nicht synchronisiert werden können, dann kann dieses Werkzeug verwendet werden, um die lokal gespeicherten Änderungen vom Mobilgerät zu extrahieren und in eine neue File-Geodatabase zu kopieren.
ArcGIS Pro stellt aktuell kein Werkzeug mit derselben Funktionalität wie das Werkzeug "Runtime-Geodatabase in File-Geodatabase kopieren" bereit. Allerdings können die Werkzeuge XML-Workspace-Dokument exportieren und XML-Workspace-Dokument importieren verwendet werden, um dieselbe Ausgabe zu erhalten.
In den folgenden Anweisungen werden die Schritte zum Kopieren des Inhalts einer Runtime-Geodatabase in eine File-Geodatabase in ArcGIS Pro beschrieben.
Computer\\Phone\ArcGIS_Collector\offline_data
