PROBLEM
Mit der Aktualisierung vom Dezember 2016 können in ArcGIS Online die Attribute für die Shape-Fläche und die Shape-Länge angezeigt werden. Sie werden in den Feldern "Shape__Area" und "Shape__Length" in der Attributtabelle des Feature-Layers gespeichert und immer aktualisiert, wenn ein Feature bearbeitet wird oder neue Features erstellt werden.
In einigen Fällen sind die Felder "Shape__Area" und "Shape__Length" in der Attributtabelle des Feature-Layers möglicherweise nicht sichtbar.
Die Felder "Shape__Area" und "Shape__Length" können aus den folgenden Gründen in der Attributtabelle eines Feature-Layers nicht angezeigt werden:
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, damit die Felder "Shape__Area" und "Shape__Length" angezeigt werden:
Hinweis: Sie können diese Option auch über die Registerkarte "Daten" in den Elementdetails des Feature-Layers festlegen.
Hinweis: Diese Option funktioniert möglicherweise nicht für alle gehosteten Feature-Services. Am besten ist es, wenn der Service ursprünglich über ArcMap veröffentlicht wurde.
Hinweis: Wenn Sie die Änderungen über "Layer-Definition aktualisieren" anwenden, können Sie in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen werden, dass die Definition für "LastEditDate" ungültig ist. Sie können diesen Fehler vermeiden, indem Sie in der Syntax nach "lastEditDate" suchen und das Element in "LastEditDate" ändern, bevor Sie auf "Layer-Definition aktualisieren" klicken.
Die Werte in den Feldern "Shape__Area" und "Shape__Length" eines Feature-Layers in ArcGIS Online können sich von den Werten dieser Felder im gleichen Feature-Layer in ArcGIS Desktop oder ArcGIS Pro unterscheiden. Dies liegt daran, dass in ArcGIS Online das Koordinatensystem WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) mit der Maßeinheit Meter verwendet wird.
Um die Fläche und die Länge der Features mit Bezug auf einen bestimmten Raumbezug in ArcGIS Online zu berechnen, verwenden Sie eine benutzerdefinierte Grundkarte mit der spezifischen Projektion. Erfahren Sie mehr: FAQ: Warum sind meine Karten-, Entfernungs- und Flächenmessungen falsch, wenn ich WGS 1984 Web Mercator verwende?
