PROBLEM
Wenn in Portal for ArcGIS versucht wird, über Portal A eine Kollaboration mit Portal B zu erstellen, wird die angeforderte Einladung an Portal B gesendet. Jedoch schlägt die Verbindung während des Vorgangs mit dem folgenden Fehler fehl:
Error: SSL-Zertifikatfehler Fehler beim Validieren des SSL-Zertifikats für https:///portal. Die Zertifizierungsstelle, die das SSL-Zertifikat ausgestellt hat, muss vom Portal als vertrauenswürdig eingestuft werden, bevor die Einladung angenommen werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Portals, damit es Zertifikaten Ihrer Zertifizierungsstelle vertraut.
Dieses Problem wird durch eine nicht vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle zwischen Portal A und Portal B verursacht. Beide Portale müssen konfiguriert werden, bevor die Antwort auf die Einladung angenommen werden kann. Beispielsweise kann eine Kollaboration mit einem selbstsignierten Zertifikat erstellt werden, da alle Portale in der Kollaboration die Voraussetzung erfüllen müssen, dass sie der Zertifizierungsstelle vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen zum Erstellen einer Kollaboration.
Hinweis: Nach Abschluss der Aktualisierung verursacht das Importieren von Zertifikaten einen Neustart von Portal for ArcGIS. In manchen Szenarien löst dieser Vorgang möglicherweise ein Failover zu einem Portal mit höherer Verfügbarkeit aus.
