PROBLEM
Beim Versuch, GET-Anforderungen über ArcGIS Web Adaptor auszuführen, schlagen die Anforderungen mit dem folgenden Fehler fehl:
Error: Fehler 404.15: Das Anforderungsfilterungsmodul ist so konfiguriert, dass eine Anforderung abgelehnt wird, wenn die Zeichenfolge zu lang ist.
Hinweis: Der Fehler wird vom verwendeten Browser zurückgegeben. Die zurückgegebene Fehlermeldung kann je nach Browser, der in der Anforderung verwendet wird, variieren.
Dieses Problem tritt auf, wenn die Anforderungsabfrage zu lang ist und das Parameterlimit maxQueryLength überschreitet. Standardmäßig sind im Parameter "maxQueryLength" als maximale Zeichenanzahl 2000 Zeichen festgelegt. Allerdings können einige Anforderungen diese Anzahl überschreiten, da Sonderzeichen wie einfache Anführungszeichen ('') und doppelte Anführungszeichen ("") in URL-codierte Werte konvertiert werden. Beispielsweise ist %27 ein einfaches Anführungszeichen (').
Weitere Informationen zu URL-codierten Werten finden Sie in der folgenden W3Schools-Referenz: HTML URL Encoding Reference.
