HOW TO
Die koordinierte Weltzeit (UTC) ist ein Zeitstandard, der im Allgemeinen weltweit genutzt wird. Beim Versuch, eine bestimmte Zeitzone nach UTC-Zeitstandard einzurichten, stimmt die festgelegte Zeit möglicherweise nicht mit der Zeitzone überein.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie das UTC-Zeitfeld so festgelegt wird, dass eine bestimmte Zeitzone beachtet wird.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Beheben dieses Problems. Die entsprechenden Schritte finden Sie unten.
ArcGIS Server Manager-BenutzeroberflächeHinweis: Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS REST API: Service Types. In dem Dokument ist jedoch dateFieldsRespectsDaylightSavingsTime angegeben. Dies ist falsch: "Savings" muss eigentlich "Saving" heißen.
