HOW TO
Überprüfen des Status einer Komprimierungsoperation
Zusammenfassung
Die regelmäßige Ausführung einer Komprimierung ist eine notwendige Operation zum Verwalten und Pflegen einer ordnungsgemäß versionierten Geodatabase. Bei dieser Operation werden Zustände, die nicht mehr durch eine Version referenziert werden, entfernt und Datensätze in den Delta-Tabellen in die entsprechenden Business-Tabellen verschoben. Die Dauer der Komprimierungsoperation hängt auch davon ab, wie oft die Daten bearbeitet wurden. Bei 10.3 und 10.2.1 Utility and Telco Patch 1 wurde die Protokollierung der Komprimierung erweitert, um zu erläutern, was in diesem gesamten Prozess geschehen ist.
Vorgehensweise
Um diese zusätzlichen Informationen zur Protokollierung der Komprimierung abzurufen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Erstellen Sie die Tabelle COMPRESS_LOG, wenn sie noch nicht vorhanden ist. Wenn die erste Komprimierungsoperation ausgeführt wird, wird diese Tabelle automatisch erstellt.
  2. Erstellen Sie eine Komprimierungs-Audit-Tabelle, in die bei Änderungen in der Spalte COMPRESS_STATUS der Tabelle COMPRESS_LOG die entsprechenden Datensätze eingefügt werden.
  3. Erstellen Sie einen Trigger für die Tabelle "COMPRESS_LOG", um die Änderungen an den COMPRESS_STATUS-Spalten zu erfassen und sie in die Komprimierungs-Audit-Tabelle zu schreiben.
    • Für Oracle-Geodatabases:
      CREATE TABLE SDE.COMPRESS_LOG
         (    "SDE_ID" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE,
              "SERVER_ID" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE,
              "DIRECT_CONNECT" VARCHAR2(1) NOT NULL ENABLE,
              "COMPRESS_START" DATE NOT NULL ENABLE,
              "START_STATE_COUNT" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE,
              "COMPRESS_END" DATE,
              "END_STATE_COUNT" NUMBER(*,0),
              "COMPRESS_STATUS" VARCHAR2(20)
        PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING
        STORAGE(INITIAL 131072 NEXT 131072 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
        PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
        DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
        TABLESPACE SDE;
      CREATE TABLE SDE.COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB
      (SDE_ID NUMBER(*,0),
       SERVER_ID NUMBER(*,0),
       LOG_DATE DATE,
       COMPRESS_END DATE,
       COMPRESS_STATUS VARCHAR2(20),
       START_STATE_COUNT NUMBER(*,0),
       END_STATE_COUNT NUMBER(*,0))
        TABLESPACE SDE;
      CREATE OR REPLACE TRIGGER SDE.COMPRESS_LOG_TRACKER_TRIG
      AFTER INSERT OR UPDATE
         OF COMPRESS_STATUS
         ON SDE.COMPRESS_LOG
         REFERENCING NEW AS new
         FOR EACH ROW
      DECLARE
        BEGIN
         INSERT INTO SDE.COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB (SDE_ID, SERVER_ID, LOG_DATE, COMPRESS_END, COMPRESS_STATUS, START_STATE_COUNT, END_STATE_COUNT)
         VALUES (:new.SDE_ID, :new.SERVER_ID, sysdate, :new.COMPRESS_END, :new.COMPRESS_STATUS, :new.START_STATE_COUNT, :new.END_STATE_COUNT);
        EXCEPTION
          WHEN OTHERS THEN
              RAISE;
      END;
       Abfragen der Komprimierungs-Tracker-Tabelle:
      SQL> select * from sde.compress_log_tracker_tab;
          SDE_ID  SERVER_ID LOG_DATE                 COMPRESS_END             COMPRESS_STATUS      START_STATE_COUNT END_STATE_COUNT
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:16                          IN PROGRESS                         15
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:16                          DELETE LEAF STATES                  15              15
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:17                          TRIMMING                            15              13
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:17                          MOVE TO BASE                        15              13
              51       5896 Tue 07-Jul-2015 10:55:17 Tue 07-Jul-2015 10:55:17 SUCCESS                             15               1
      5 rows selected.
    • Für SQL Server-Geodatabases:
      CREATE TABLE [sde].[SDE_compress_log](
      	[compress_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
      	[sde_id] [int] NOT NULL,
      	[server_id] [int] NOT NULL,
      	[direct_connect] [varchar](1) NOT NULL,
      	[compress_start] [datetime] NOT NULL,
      	[start_state_count] [int] NOT NULL,
      	[compress_end] [datetime] NULL,
      	[end_state_count] [int] NULL,
      	[compress_status] [varchar](20) NULL,
       CONSTRAINT [compress_log_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
      	[compress_id] ASC
      )WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
      ) ON [PRIMARY]
      GO
      CREATE TABLE [sde].[SDE_COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB]
         [SDE_ID] int  NULL,
         [SERVER_ID] int  NULL,
         [LOG_DATE] datetime  NULL,
         [COMPRESS_END] [datetime],
         [COMPRESS_STATUS] varchar(20),
         [START_STATE_COUNT] [int],
         [END_STATE_COUNT] [int]
      GO
      CREATE TRIGGER sde.SDE_COMPRESS_LOG_TRACKER_TRIG
         ON sde.SDE_COMPRESS_LOG
          AFTER INSERT, UPDATE
            AS
               BEGIN
                  SET  NOCOUNT  ON
                  /* column variables declaration*/
                  DECLARE
                     @new$SDE_ID int,
                     @new$SERVER_ID int,
                     @new$LOG_DATE datetime,
                     @new$COMPRESS_END datetime,
                     @new$COMPRESS_STATUS varchar(20),
                     @new$START_STATE_COUNT int,
                     @new$END_STATE_COUNT int
                  DECLARE
                      ForEachInsertedRowTriggerCursor CURSOR LOCAL FORWARD_ONLY READ_ONLY FOR
                        SELECT SDE_ID, SERVER_ID, sysdatetime(), COMPRESS_END, COMPRESS_STATUS, START_STATE_COUNT, END_STATE_COUNT
                        FROM inserted
                  OPEN ForEachInsertedRowTriggerCursor
                  FETCH ForEachInsertedRowTriggerCursor
                      INTO @new$SDE_ID, @new$SERVER_ID, @new$LOG_DATE, @new$COMPRESS_END, @new$COMPRESS_STATUS, @new$START_STATE_COUNT, @new$END_STATE_COUNT
                  WHILE @@fetch_status = 0
                     BEGIN
                        /* trigger implementation: begin*/
                        BEGIN
                           IF (UPDATE(COMPRESS_STATUS))
                              BEGIN
                                  INSERT sde.SDE_COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB(SDE_ID, SERVER_ID, LOG_DATE, COMPRESS_END, COMPRESS_STATUS, START_STATE_COUNT, END_STATE_COUNT)
                                  VALUES (@new$SDE_ID, @new$SERVER_ID, sysdatetime(), @new$COMPRESS_END, @new$COMPRESS_STATUS, @new$START_STATE_COUNT, @new$END_STATE_COUNT)
                              END
                        END
                        /* trigger implementation: end*/
                     END
                  CLOSE ForEachInsertedRowTriggerCursor
                  DEALLOCATE ForEachInsertedRowTriggerCursor
               END
      GO
      select * from sde.SDE_COMPRESS_LOG_TRACKER_TAB
      go
             3035        9016 2015-07-02 12:36:07.690                    NULL IN PROGRESS                       8154            NULL
             3035        9016 2015-07-02 12:36:07.720                    NULL DELETE LEAF STATES                8154            8154
             3035        9016 2015-07-02 12:52:03.113                    NULL TRIMMING                          8154            6308
             3035        9016 2015-07-02 12:53:44.770                   NULL MOVE TO BASE                      8154            6306
             3035        9016 2015-07-02 12:56:12.637 2015-07-02 12:56:12.623 SUCCESS                           8154            6094
      (5 rows affected)
      Hinweis:
      Wenn die SQL Server-Enterprise-Geodatabase von einem DBO-Benutzer verwaltet wird (und nicht von einem SDE-Benutzer), ändern Sie den Besitzer der Tabellen und Trigger von SDE in DBO.
    • Beschreibung der einzelnen COMPRESS_STATUS-Operationen:
      • IN PROGRESS: Der Komprimierungsvorgang hat begonnen.
      • DELETE LEAF STATES – Löschen aller Statusangaben, die nicht zu einer Versions-Lineage gehören
      • TRIMMING: Ausblenden aller möglichen Status-Lineages bis auf einen Status
      • MOVE TO BASE: Verschieben von Zeilen aus den Delta-Tabellen in die Basistabelle (Business-Tabelle) – sofern sie nicht durch eine andere Version gesperrt ist
      • SUCCESS: Der Komprimierungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Artikel-ID:000015219
Benachrichtigungen erhalten und Lösungen für neue oder häufige Probleme finden
Unser neuer KI-Chatbot stellt zusammengefasste Antworten und Videolösungen für Sie bereit.
Esri Support App herunterladen
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
