BUG
Nach dem Upgrade einer älteren Version von ArcGIS Server auf ArcGIS Server 10.5 kann ArcGIS Server Manager die Big-Data-Dateifreigabe, den Raster-Speicher oder den Cloud-Speicher nicht als Datenspeicher registrieren. Dabei wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben.
Error: PARENT_NOT_REGISTERED
Nach dem Upgrade einer älteren Version von ArcGIS Server auf 10.5 werden die bei ArcGIS Enterprise 10.5 unterstützten neuen Datenelemente (wie zum Beispiel die Big-Data-Dateifreigabe, der Raster-Speicher oder der Cloud-Speicher) bei ArcGIS Server nicht registriert. Deshalb können Benutzer eine Big-Data-Dateifreigabe, die durch den GeoAnalytics-Server verwendet werden soll, oder einen Raster-Speicher, der durch den Raster-Analyse-Server verwendet werden soll, nicht registrieren. Die Benutzer können auch keinen Cloud-Speicher registrieren, wenn GIS-Ressourcen und -Daten in Amazon Web Services oder Microsoft Azure gespeichert sind.
{ "path": "/cloudStores", "type": "datadir" }
{ "path": "/rasterStores", "type": "datadir" }
{ "path": "/bigDataFileShares", "type": "datadir" }
