HOW TO
In Web AppBuilder for ArcGIS gibt es zwei allgemeine Attribute eines Textfeldtyps: Einzeilig und Mehrzeilig. Textfelder dieser zwei Typen werden in der JSON-Konfigurationsdatei (config.json) als TextBox bzw. TextArea dargestellt. Wie der Name impliziert, wird bei einem einzeiligen Textfeld der Text nicht umgebrochen, da die Zeichenfolge in Form einer einzigen Zeile erstellt wird, während bei einem mehrzeiligen Textfeld die Zeichenfolge in Form mehrerer Zeilen erstellt wird, der Text im Kommentarfeld also umgebrochen wird.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie ein einzeiliges Textfeld in ein mehrzeiliges Textfeld umgewandelt wird, um den Zeilenumbruch in einem Kommentarfeld zu ermöglichen.
Das Ändern des Typs eines Textfeldes kann in ArcGIS Online und durch Definieren des Elementes TextArea in der Datei config.json erfolgen. In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie ein einzeiliges Textfeld in ein mehrzeiliges Textfeld umgewandelt wird.
Hinweis: Die Konfiguration der Attribute der Webkarte hat Vorrang gegenüber der Einstellung in der Datei config.json im Widget "Bearbeiten".
"fieldInfos": [ { "fieldName": "Field_Name", "label": "Field_Label", "isEditable": true, "stringFieldOption": "textarea" },
.dijitTextBox { width: 100%; } .claro .dijitTextArea { height: 60px; width: 200px; }
