ERROR
Bei dem Versuch, eine Shapefile über ArcGIS Pro in ArcGIS Online zu veröffentlichen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Externer Freigabeprozess fehlgeschlagen
Dieser Fehler tritt wegen der Installation von Python mit ArcGIS Pro auf. In Version 1.3 wird Python mit ArcGIS Pro installiert. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer sekundären Installation von Python for ArcGIS Pro für die Ausführung von eigenständigen Python-Skripten. In einigen Fällen können mehrere Versionen von Python mit unterschiedlichen Umgebungen, wie zum Beispiel 32-Bit oder 64-Bit, auf demselben Computer installiert werden. Die Umgebungsvariable PYTHONPATH überschreibt die Variable PATH, mit der zu verwendende Version von Python festgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter FAQ: Warum schlagen Python-Skripte auf einem Computer fehl, auf dem ArcGIS for Server und Desktop installiert sind?.
Hinweis: Vor ArcGIS Pro Version 1.3 kann Python als eigenständiges Programm installiert werden.
Wählen Sie je nach Ursache eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben:
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Es wird empfohlen, eine Sicherung Ihres Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Alle Änderungen erfolgen daher auf eigenes Risiko.
Diese Problemumgehung kann durchgeführt werden, ohne dass ArcGIS Pro deinstalliert werden muss.
Hinweis: Nach dem Entfernen beider Variablen könnte die Python-Funktionalität in ArcMap beeinträchtigt sein, nicht jedoch für ArcGIS Pro.
Falls die Systemvariablen wegen der Abhängigkeit von aktiven Anwendungen, wie zum Beispiel ArcGIS Pro, auf demselben Computer nicht entfernt werden können, dann starten Sie ArcGIS Pro mit einer Batch-Datei, indem Sie die folgende Syntax verwenden:
SET PYTHONPATH="" START "" "C:\Programme\ArcGIS\Pro\bin\ArcGISPro.exe"
Wenn die obigen Problemumgehungen nicht funktionieren, dann führen Sie eine vollständige Deinstallation und Neuinstallation von ArcGIS Pro durch. Diese Problemumgehung ist eine Alternative, wenn durch Entfernen der Python PATH-Umgebungsvariable der Fehler nicht behoben wurde.
Hinweis: Wenn der Deinstallationsprozess fehlschlägt, dann beenden Sie im Task-Manager alle aktiven ArcGIS Pro-Prozesse, bevor Sie den Versuch zur Deinstallation wiederholen.
C:\Benutzer\\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro (und alle weiteren Pro-Ordner) C:\Benutzer\\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro C:\Programme\ArcGIS\Pro C:\ProgramData\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\ArcGIS\ArcGIS Pro
Hinweis: Einige der oben aufgeführten Ordner sind möglicherweise versteckt. Informationen zum Anzeigen versteckter Ordner finden Sie unter Windows-Hilfe: Anzeigen ausgeblendeter Dateien.
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGIS Online For Pro HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGISPro HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGISPro1.0
Warnung: Esri unterstützt Änderungen an der Registry des Betriebssystems nicht.
