ERROR
Beim Versuch, eine Webkarte mit ArcGIS Pro auf ArcGIS Online zu veröffentlichen oder freizugeben, tritt ein Fehler auf und folgende allgemeine Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Fehler beim Staging
Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
Wenden Sie je nach Ursache einen der folgenden Workarounds an:
Bei Verwendung von XY-Ereignis-Layers Exportieren in eine eigenständige Feature-ClassExportieren Sie die Feature-Classes, die die XY-Ereignis-Layers enthalten, vor der Veröffentlichung in ArcGIS Online in eigenständige Feature-Classes, und entfernen Sie die XY-Ereignis-Layer aus der Karte.
Direktes Veröffentlichen mit ArcGIS OnlineVerringern Sie die Pfadlänge, indem Sie Daten entfernen oder die Länge von Ordner- und Dateinamen verringern.
Wenn der Bereich "Symbolisierung" NULL-Werte enthältEntfernen Sie die NULL-Werte im Bereich "Symbolisierung", bevor Sie die Karte in ArcGIS Online veröffentlichen. Es wird empfohlen, ein Upgrade auf die aktuelle Version von ArcGIS Pro durchzuführen, da dieses Problem in Version 1.2 behoben wurde.
