ERROR
Bei Versuchen, Kartenserien oder Karten mit 3D-Symbolen in das PDF-Format zu exportieren, wird die Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Problem beim Erstellen der Ausgabe... Nicht genügend Arbeitsspeicher zum Erstellen des Ausgabespeicherbandes. Verkleinern Sie das Ausgabeband.
Dieser Fehler tritt auf, wenn in der Karte 3D-Symbole verwendet werden. Er bezieht sich auf eine bekannte Beschränkung, wenn ArcMap das Graphics Device Interface (GDI) von Microsoft Windows bei der Konvertierung bestimmter Elemente wie 3D-Symbole nutzt.
Verwenden Sie 2D-Symbole statt der 3D-Symbole, oder entfernen Sie die 3D-Symbole aus der Karte. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Layer, der die 3D-Symbole enthält, wählen Sie Eigenschaften > Symbolisierung und dann 2D-Symbole statt der 3D-Symbole aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Grundlagen zu 3D-Symbolen und Styles.
Eine weitere Problemumgehung ist die Nutzung des Dienstprogramms MXD Doctor. Das Dienstprogramm MXD Doctor kann beschädigte MXD-Dateien analysieren und wiederherstellen. Weitere Informationen zur Verwendung des Dienstprogramms MXD Doctor finden Sie im folgenden Dokument: Verwenden des Dienstprogramms MXD Doctor.
