Zusammenfassung
In der Regel müssen Add-ins und App-Pakete digital signiert werden, bevor sie bereitgestellt werden können. In den folgenden Anweisungen werden die Schritte zum Signieren eines ArcMap-Add-ins beschrieben.
Vorgehensweise
- Wechseln Sie im Windows-Datei-Explorer zu C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcGIS\bin\ und klicken Sie auf EsriSignAddIn.exe.
Hinweis:
Wenn ArcObjects nicht auf dem lokalen Computer installiert ist, ist die Datei EsriSignAddIn.exe möglicherweise nicht im angegebenen Pfad enthalten. In diesem Fall muss die Datei EsriSignAddIn.exe im Python-Add-In-Assistenten heruntergeladen werden. Nachdem die Datei EsriSignAddIn.exe heruntergeladen wurde, muss sie in das oben angegebene Verzeichnis verschoben werden.
- Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm des Esri Assistenten für digitale Signaturen auf Weiter und dann auf die Schaltfläche Durchsuchen, um zu dem Verzeichnis zu navigieren, in dem sich die Esri Add-in-Datei befindet.
- Klicken Sie auf "Weiter". Wählen Sie dann ein Zertifikat im Speicher aus (dieses Zertifikat muss bereits installiert sein) und klicken Sie auf Fertig stellen. Danach sollte das Add-in signiert werden.
- Installieren Sie das Add-in. Suchen Sie den Pfad der Add-in-Datei (derselbe Pfad wie in Schritt 2).
- Doppelklicken Sie auf die Datei, um das Installationsdienstprogramm zu starten. Im Bereich der digitalen Signatur wird die Signatur, mit der das Add-in signiert wurde, eingetragen.
- Klicken Sie auf Installieren. Danach wird das Add-in authentifiziert.
- Rufen Sie im Menü Anpassen in ArcMap den Add-In-Manager auf. Für das installierte Add-in sollte eine authentifizierte digitale Signatur angezeigt werden.
