HOW TO
Die Ergebnisse des Widgets "Suche" können in Web AppBuilder for ArcGIS auf eine bestimmte Ausdehnung beschränkt werden. Dies erfolgt durch Bearbeiten der Datei config_Search.json in [Installationsverzeichnis]\server\[App.Nr.]\configs und der Datei Widget.js in [Installationsverzeichnis]\server\apps\[App.Nr.]\widgets\Search.
Mit den folgenden Codesegmenten wird gezeigt, wie die Ergebnisse des Widgets Suche auf eine bestimmte Ausdehnung beschränkt werden.
Fügen Sie die searchExtent-Variablen, die aus den minimalen und maximalen X- und Y-Koordinaten bestehen, wie folgt hinzu:
"type": "locator", "searchExtent": { "xmin": -9589858.361942431, "ymin": 3964964.109405532, "xmax": -9522593.777051566, "ymax": 4031693.635098401, "spatialReference": { "wkid": 102100 } }
Nach dem obigen Code ist jetzt Extent in der Liste require am Anfang des Skripts erforderlich.
require([ ... 'esri/geometry/Extent', ... ], function()
Dann werden die in der Datei config_Search.json hinzugefügten Variablen in der Datei Widget.js in [Installationsverzeichnis]\server\apps\[App-Nr.]\widgets\Search abgerufen, um ein neues Extent-Objekt zu erstellen, das auf die minimalen und maximalen X- und Y-Koordinaten verweist, die in der Datei config_Search.json festgelegt sind.
if (source && source.url && source.type === 'locator') { locator: new Locator(source.url || ""), outFields: ["*"], singleLineFieldName: source.singleLineFieldName || "", name: source.name || "", placeholder: source.placeholder || "", countryCode: source.countryCode || "", maxResults: source.maxResults || 6 }; if(source.searchExtent){ locSource.searchExtent = new Extent(source.searchExtent); } return locSource; }
