Error: ERROR 010067: Fehler beim Ausführen des Grid-Ausdrucks. Fehler beim Ausführen (Konturlinien)
Fehlermeldung
Das Werkzeug Konturlinien wird in ArcMap nicht ausgeführt und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
ERROR 010067: Fehler beim Ausführen des Grid-Ausdrucks. Fehler beim Ausführen (Konturlinien).
Ursache
Fehlerursachen:
Beim Arbeiten mit einem dateibasierten Raster-Dataset wird der Wert für die Eingabe auf eine negative ganze Zahl (wie zum Beispiel -32767) festgelegt statt auf den Wert "NoData", mit dem dargestellt wird, dass keine Daten vorhanden sind.
Das Eingabe-Raster entspricht nicht den Anforderungen des Esri Grid-Formats.
Beim Verarbeiten großer Feature-Classes im Vordergrund überschreitet das Werkzeug Konturlinien das zulässige Zeitlimit.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Lösungen, um diesen Fehler zu beheben:
Legen Sie den Eingabe-Raster-Wert auf "NoData" fest, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Führen Sie in ArcMap das Werkzeug Auf NULL setzenaus (Geoverarbeitung > ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Konditional > Auf NULL setzen).
Wählen Sie das Raster-Dataset als Eingabe-Bedingungs-Raster aus.
Geben Sie im Feld Ausdruck den Text VALUE = -32767ein ,wobei -32767der Wert ist, der durch NoData ersetzt werden muss.
Legen Sie Eingabe-Raster oder Eingabe-Wert wenn Bedingung FALSCH ebenfalls auf das in Schritt 2 ausgewählte Raster-Dataset fest.
Legen Sie die gewünschte Position für das Ausgabe-Raster fest und klicken Sie auf OK.
Führen Sie das Werkzeug Konturlinien mit dem Ausgabe-Raster aus Schritt 5 als Eingabe aus.
Exportieren Sie vor dem Ausführen des Werkzeugs Konturlinien das Eingabe-Raster aus einem GRID-Format in ein TIFF-Format. Weitere Informationen zum Konvertieren von Raster-Formaten finden Sie unter Exportieren oder Konvertieren von Raster-Datasets.
Aktivieren Sie vor dem Ausführen des Werkzeugs Konturlinien die Geoverarbeitung im Hintergrund, damit ArcMap im Hintergrund verarbeiten kann, ohne abzustürzen. Um die Geoverarbeitung im Hintergrund zu aktivieren, wählen Sie Geoverarbeitung > Geoverarbeitungsoptionen aus und aktivieren das Kontrollkästchen Aktivieren im Abschnitt Hintergrundverarbeitung. Weitere Informationen zur Geoverarbeitung im Hintergrund finden Sie unter Vordergrund- und Hintergrundverarbeitung.
Hinweis:
Nachdem die Ausführung des Werkzeugs Konturlinien abgeschlossen ist, sollten Sie die Geoverarbeitung im Hintergrund wieder deaktivieren, da einige Geoverarbeitungswerkzeuge besser im Vordergrund arbeiten sollten.
