Häufig gestellte Frage (FAQ)
Hinweis: Zwar ermöglicht ArcMap das Anzeigen der Anlagen zugehöriger Tabellendatensätze von Feature-Services nicht, Sie können diese Typen von Anlagen jedoch mit ArcGIS Pro oder ArcGIS Online anzeigen. In ArcGIS Online können die Anlagen mit der Registerkarte "Daten" in den Elementdetails eines Feature-Service angezeigt werden. In ArcGIS Pro können zugehörige Tabellenanlagen von einem Feature-Service über den Bereich "Attribute" angezeigt werden, nachdem ein zugehöriger Datensatz ausgewählt wurde. Darüber hinaus ist es in ArcGIS Pro möglich, eine zugehörige Tabelle eines Feature-Service zu öffnen, nachdem mit der rechten Maustaste auf einen ausgewählten Datensatz geklickt und zur Anzeige der Anlage Anlagen verwalten verwendet wurde.Sie können Anlagen anzeigen, die zu einem Feature (statt zu einem zugehörigen Datensatz) eines Feature-Service in ArcMap hinzugefügt wurden. Wenn der Feature-Layer mit Anlagen verknüpft wird, kann die Anlage eines bestimmten Features in ArcMap mit dem HTML-Pop-up-Werkzeug oder mit dem Werkzeug "Identifizieren" angezeigt werden. Eine weitere Option zur Anzeige von Feature-Layer-Anlagen ist, die Attributtabelle zu öffnen, mit der rechten Maustaste auf einen bestimmten Datensatz zu klicken und "Anlagen-Manager öffnen" auszuwählen. Bei der Arbeit mit zugehörigen Tabellen eines Feature-Service sind diese Optionen für die Anzeige von Anlagen in ArcMap nicht verfügbar.
