ERROR
In manchen Fällen ist die Option "Feld löschen" beim Versuch, ein Feld aus einer Attributtabelle zu löschen, deaktiviert. Beim Versuch, das Feld mit dem Werkzeug "Feld löschen" zu entfernen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: FEHLER 001334: Das erforderliche Feld <Feld> kann nicht gelöscht werden
Dieser Fehler tritt auf, weil die (optionale) Option "Field IsRequired" aktiviert ist, wenn das Feld mit dem Werkzeug "Feld hinzufügen" erstellt wird. Erforderliche Felder sind entwurfsbedingt permanent und können nicht gelöscht werden.
Exportieren Sie als Workaround die Attributtabelle unter Verwendung des Werkzeugs Feature-Class in Feature-Class, und entfernen Sie das gewünschte Feld in dem Bereich Feldzuordnung (optional). Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Hinweis Das Exportieren der Feature-Class in eine Geodatabase aus dem Fenster Katalog öffnet außerdem das Fenster des Werkzeugs Feature-Class in Feature-Class. Mit dem Verwenden des Werkzeugs Feature-Class in Feature-Class wird eine neue Instanz der Attributtabelle erstellt, und das erforderliche Feld in der ursprünglichen Attributtabelle wird nicht entfernt.
