Häufig gestellte Frage (FAQ)
Der Ordner "MapCache" ist der lokale Anzeige-Cache, in dem Grundkarten-Layer, gekachelte Bilder aus gecachten Karten-Services von ArcGIS Server, gekachelte Bilder aus anderen Internet-Karten-Services und der ArcGIS Globus-Cache gespeichert werden. Der Ordner enthält mehrere Unterordner für die Kategorisierung, mit denen sich die Darstellungs-Performance in ArcMap verwalten und verbessern lässt. Weitere Informationen zum Anzeige-Cache finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Verwalten des lokalen Anzeige-Cache.
Hinweis: Wenn der Ordner "MapCache" beim Starten von ArcMap nicht vorhanden ist, wird er automatisch generiert.
Die Rollen der Ordner und Dateien, die i. d. R. im Verzeichnis vorhanden sind, lauten wie folgt:
Datei-/Ordnername | Beschreibung |
MapCacheV1 | Dieser Ordner gibt eine Reihe gecachter JPG-Raster-Datasets an die Position aus, zu der die Kartenansicht geschwenkt wird. Für jede angezeigte gecachte Ebene wird ein Ordner generiert. Die im Ordner "MapCacheV1" generierten Unterordner enthalten spezielle Referenzen zu jedem hinzugefügten Service. Die Konfigurationsdateien in diesen Ordnern sind im Wesentlichen XML-Kachelschemadateien, die den Raumbezug, die Maßstabsebenen und Auflösungen der gecachten Kacheln angeben. |
services.arcgisonline | Die Dateien mit dem Präfix "services.arcgisonline" sind Kartenserver-Dateien im Stammordner "MapCacheV1". Diese Dateien bestimmen das lokale Benutzerprofil und die ArcGIS Online-Services, die beim Generieren des ursprünglichen Cache verwendet werden. An diesem Speicherort werden Textdateien für Service-Verbindungen erstellt. So lässt sich leicht bestimmen, welche gecachten Services zuvor verwendet wurden, da die Textdateien auch nach dem Entfernen der Grundkarte oder der gecachten Karten aus ArcMap erhalten bleiben. |
BmLCache | Dieser Ordner enthält mehrere Konfigurations- und Cache-Dateien, in denen Grundkartenverbindungen gespeichert und gesteuert werden. An diesem Speicherort werden auch Sperrdateien erstellt, wenn in ArcMap auf eine Grundkarte zugegriffen wird. |
Layer (_alllayers) | Dieser Ordner enthält alle Kacheln für den Service auf dieser Maßstabsebene. Die Unterordner im Ordner "_alllayers" erhalten Namen wie z. B. "L 17", um den Detaillierungsgrad anzugeben und alle relevanten JPG-Dateien für die betreffende Service-Ausdehnung zu speichern. |
