ERROR
Replikate können nicht mit einem Python-Skript synchronisiert werden
Last Published: January 31, 2022
Fehlermeldung
Versuche, Replikate mit einem Python-Skript zu synchronisieren, schlagen fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
FEHLER 000582: Fehler während der Ausführung.
Ursache
Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
  • Einige Tabellen in der Child-File-Geodatabase sind komprimiert. Komprimierte Tabellen oder Feature-Classes können nicht bearbeitet werden, daher kann die Funktion zum Erstellen von Replikaten nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen zur Komprimierung finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Geodatabase-Komprimierung.
  • Das gewünschte Replikat wurde nicht genau angegeben. In einem System können mehrere Replikate mit dem gleichen Namen vorhanden sein. Bei der Synchronisierung führt dies zu einem Konflikt.
Lösung oder Problemumgehung
Im Folgenden finden Sie zwei mögliche Problemumgehungen, die von den oben angegebenen Ursachen abhängen:
  • Dekomprimieren von Tabellen und Feature-Classes
Stellen Sie sicher, dass die Tabellen oder Feature-Classes in der Geodatabase nicht komprimiert sind. Mit der Komprimierung soll normalerweise die Performance der Datenbank aufrechterhalten werden. Weitere Informationen zur Komprimierung finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: File-Geodatabase-Daten dekomprimieren.
  • Angeben des genauen zu synchronisierenden Replikats
Verwenden Sie den qualifizierten Feldnamen des Replikats im Python-Skript, wenn Sie versuchen, das Replikat zu synchronisieren. Mit dem qualifizierten Feldnamen des Replikats kann das System die Ursprünge des Replikats genau bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Qualifizierte Feldnamen.
  • Manuelles Synchronisieren des Replikats
In bestimmten Szenarien kann ein Replikat in Konflikt mit anderen Replikaten in der Datenbank stehen. Sie können diese Konflikte lösen, indem Sie das Replikat manuell synchronisieren. Informationen dazu finden Sie unter ArcGIS Desktop-Hilfe: Manuelles Lösen von Synchronisierungskonflikten.
Artikel-ID:000014871
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
