Häufig gestellte Frage (FAQ)
Das Erstellen eines neuen Survey, der mit einem bestehenden Feature-Service verknüpft ist, kann nützlich sein, wenn Sie nicht alle verfügbaren Felder in den Survey einbinden möchten. Beachten Sie beim Erstellen eines neuen Survey die folgenden Anforderungen:
Hinweis: Wenn die Eigenschaft form_id leer ist, versucht der Survey, ein Layer im Feature-Service mit demselben Namen wie das XLSForm zu erreichen.
Beim ersten Veröffentlichen eines Survey, der eine Übermittlungs-URL enthält, wird nur das Formular-Element des Survey erstellt. Es wird eine Beziehung zu dem bestehenden Feature-Service erstellt, statt einen neuen Feature-Service zu erstellen. Beim erneuten Veröffentlichen eines Survey mit einer Übermittlungs-URL wird das bestehende Formular-Element aktualisiert (statt gelöscht und neu erstellt zu werden), und die Beziehung wird auf die angegebene Übermittlungs-URL aktualisiert.
Hinweis: Bei der erneuten Veröffentlichung von Surveys in Portal for ArcGIS 10.3.1 werden neue Feature-Services erstellt und alte Feature-Services nicht gelöscht. Dies ist eine Einschränkung von Portal for ArcGIS 10.3.1. Um diese Akkumulation zu verhindern, müssen alte Feature-Services manuell gelöscht werden. Beim erneuten Veröffentlichen auf Portal for ArcGIS 10.3.1 mit einer Übermittlungs-URL wird die Beziehung zu der angegebenen URL erstellt, sie ist jedoch im Element nicht sichtbar.
