Zusammenfassung
Benutzer benötigen eine Möglichkeit zum Erkennen von Problemen, die bei der Behandlung von Problemen oder beim Durchführen von Diagnosen im Zusammenhang mit einer Enterprise-Geodatabase auf der Client-Seite der Datenbankverbindung auftreten. Die SDEINTERCEPT-Protokolldatei enthält ausführliche Informationen und Datensätze zu den durchgeführten Transaktionen sowie zu den damit verbundenen Fehlern.
Weitere Informationen zur Funktionsweise der SDEINTERCEPT-Protokolldatei finden Sie im Esri Knowledge Base-Artikel How To: Diagnose ArcSDE connection and performance issues using SDEINTERCEPT.
Vorgehensweise
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie die SDEINTERCEPT-Protokolldatei auf einem Client-Computer für ArcGIS Desktop und ArcGIS Server eingerichtet wird.
ArcGIS Desktop
- Klicken Sie auf Start. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Klicken Sie dann auf Eigenschaften > Erweiterte Systemeinstellungen.
- Klicken Sie im Fenster Systemeigenschaften auf die Registerkarte Erweitert, und wählen Sie Umgebungsvariablen aus.
- Klicken Sie unter Systemvariable auf Neu, und geben Sie in den jeweiligen Feldern Folgendes ein:
- Geben Sie für Variablenname den Namen sdeintercept ein.
- Geben Sie für Variablenwert den Wert crwTf ein.
- Klicken Sie auf OK.
- Wiederholen Sie zum Erstellen einer neuen Variablen Schritt 3:
Hinweis: Stellen Sie vor dem Erstellen der Variablen sicher, dass das Zielverzeichnis und der Ordner vorhanden sind.
- Geben Sie für Variablenname den Namen sdeinterceptloc ein.
- Geben Sie für den Variablenwert den Wert C:\temp\sde_client ein.
- Klicken Sie auf OK, und schließen Sie die Fenster Systemeigenschaften und Erweiterte Systemeinstellungen.
- Reproduzieren Sie den Fehler oder das Problem.
- Navigieren Sie zu dem in Schritt 4 (ii) angegebenen Verzeichnis, und überprüfen Sie die erstellten sde_client-Dateien.
- Wiederholen Sie nach Abschluss dieser Diagnose die Schritte 1 und 2, und löschen Sie die in den Schritten 3 und 4 erstellten Variablen in der Liste Systemvariable.
ArcGIS Server
- Klicken Sie auf Start. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste aufArbeitsplatz. Klicken Sie dann auf Eigenschaften > Erweiterte Systemeinstellungen.
- Klicken Sie unter Systemvariable aufNeu, und geben Sie in den jeweiligen Feldern Folgendes ein:
Hinweis: Stellen Sie vor dem Erstellen der Variablen sicher, dass das Zielverzeichnis und der Ordner vorhanden sind und dass das ArcGIS-Server-Konto Zugriff auf das Verzeichnis hat.
- Starten Sie den ArcGIS-Server-Service über das Verzeichnis mit den Windows-Services neu.
- Wiederholen Sie nach Abschluss der Diagnose die Schritte 1 und 2, und löschen Sie die in den Schritten 3 und 4 erstellten Variablen in der Liste Systemvariable.
