PROBLEM
In ArcGIS Pro kann die Ansicht "Domänen" auf der Registerkarte Daten oder auf den Registerkarten Felder und Subtypes aufgerufen werden. Damit kann der Benutzer vorhandene Domänen anzeigen, deren Eigenschaften und Werte bearbeiten und neue Domänen erstellen. In manchen Fällen ist beim Versuch, Domänen auf bestimmte Daten in ArcGIS Pro festzulegen, die Schaltfläche Domänen deaktiviert.
Die Schaltfläche Domänen ist nur für Feature-Classes in File-Geodatabases aktiv. Datentypen, wie zum Beispiel Shapefiles und dBASE-Tabellen (.dbf), unterstützen einige der Funktionen in Geodatabases, wie zum Beispiel Domänen und Subtypes, nicht.
Außerdem gibt es in ArcGIS Pro 1.1 und 1.2 das bekannte Problem, dass die Änderungen, die mit Geoverarbeitungswerkzeugen an Domänen, Subtypes und Indizes vorgenommen werden, möglicherweise nicht in die Design-Ansichten übernommen werden. Weitere Informationen zu Problemen, die in ArcGIS Pro 1.1 und 1.2 angegangen wurden, finden Sie in der ArcGIS-Webhilfe auf den folgenden Seiten: Versionshinweise für ArcGIS Pro 1.1 und Versionshinweise für ArcGIS Pro 1.2.
