HOW TO
Durch Verwendung der Klasse PictureMarkerSymbol können Bilddateien als Ersatz für Punkt- oder Polygon-Features in ArcGIS API for JavaScript verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation ArcGIS API for JavaScript: Klasse: PictureMarkerSymbol.
In bestimmten Fällen können Effekte im Feature implementiert werden, um die gewünschten Features, die ausgewählt werden sollen, hervorzuheben, zum Beispiel den Impuls-Effekt. Beim Impuls-Effekt blinken die Features in einem bestimmten zeitlichen Muster, um sie hervorzuheben. Dies kann wiederum kann den Benutzern helfen, das richtige Feature anzuklicken.
... var gl = new GraphicsLayer ({id: "blink"}); ...Die Styles werden dann in der CSS-Datei entsprechend den gewünschten Effekten oder Animationen im Abschnitt festgelegt. Der folgende Codeausschnitt ist ein Beispiel für das Hinzufügen eines Impuls-Effektes zu einem Feature-Layer.
html, body, #map { height: 100%; width: 100%; margin: 0; padding: 0; } @-webkit-keyframes pulse { 0 % { opacity: 1.0; } 45% { opacity: .20; } 100% { opacity: 1.0; } } #blink_layer { -webkit-animation-duration: 3s; -webkit-animation-iteration-count: infinite; -webkit-animation-name: pulse; -moz-animation-duration: 3s; -moz-animation-iteration-count: infinite; -moz-animation-name: pulse; }
Hinweis: Der obige Codeausschnitt ist ein Beispiel für das Deklarieren eines neuen Features mit derid-Referenz 'blink'. Danach wird die CSS-Datei modifiziert, indem mit @keyframe die Schlüsselbildeigenschaften zum Beschreiben des Verhaltens der gewünschten Animation deklariert werden. Mit #blink_layer wird für alle Features, die mit der id 'blink' erstellt wurden, die Wiederholung der Animation definiert.
