PROBLEM
Beim Hinzufügen einer LIDAR-Datei (.las) zu einem bestehenden Projekt in ArcMap wird die LIDAR-Datei nicht an der korrekten Position angezeigt, auch wenn die Projektion definiert ist.
Dieses Problem tritt auf, weil im Header der .las-Datei ein falscher Raumbezug enthalten ist. Es ist nicht möglich, die Projektion in der LIDAR-Datei zu korrigieren, es kann jedoch durch das Hinzufügen einer Projektions-Datei (.prj), in der das Koordinatensystem der .las-Datei definiert wird, gelöst werden.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Sie eine falsch projizierte LIDAR-Datei, die für die räumliche Analyse verwendet wird, korrigieren.
Hinweis: Die in ArcMap verfügbaren Kerntoolboxes enthalten kein Werkzeug für das Hinzufügen einer .prj-Datei zu einer LIDAR-Datei. Die Toolbox "3D-Samples" für ArcGIS Desktop ist nur in den Versionen 10.2 bis 10.6 verfügbar. Wenn die heruntergeladenen 3D-Sample-Werkzeuge nicht wie geplant funktionieren, geben Sie bitte einen Kommentar auf der Seite der Toolbox ab.
Hinweis: In manchen Fällen kann es sein, dass das Werkzeug PRJ für LAS-Dateien erstellen in der Toolbox nicht verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: LAS-Dataset erstellen.
Hinweis: Die Projektionsdatei ändert die zugrundeliegende Projektion, die in der .las-Datei gespeichert ist, nicht, sondern ermöglicht es ArcMap, die zugrundeliegende Projektion außer Kraft zu setzen, um sicherzustellen, dass die .las-Datei korrekt anzeigt und für die räumliche Analyse verwendet werden kann.
