ERROR
In ArcMap 10.4 und früheren Versionen wird beim Öffnen der zugehörigen Tabelle einer Attributtabelle in einem ArcGIS Survey123 Feature-Service mit Wiederholungen, der in ArcGIS Online veröffentlicht wurde, der folgende Fehler zurückgegeben:
Error: Es konnten keine Daten aus der Datenquelle geladen werden. Wenn Sie das Problem beheben können, klicken Sie auf die Aktualisierungsschaltfläche, um die Daten erneut zu laden. Mögliche Probleme können eine schlechte Netzwerkverbindung, ein ungültiges Feld, etc. sein. Allgemeiner Fehler - ein Fehler im Feld.
Dieser Fehler tritt auf, weil jede Wiederholung als eine Tabelle mit Beziehungsklassen mit dem Datentyp "Globally Unique Identifier" (GUID) erstellt wird. ArcMap kann einen Feature-Service mit dem Datentyp "GUID" aus ArcGIS Online nicht öffnen. Dies ist eine bekannte Einschränkung. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000091817.
Wenden Sie eine der folgenden Optionen an, um das Problem zu beheben:
