HOW TO
Hinweis: Ab der ArcGIS Online-Aktualisierung im Juni 2018 können Domänen in ArcGIS Online über die Registerkarte "Daten" auf der Elementseite des gehosteten Feature-Layers direkt hinzugefügt und aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Definieren von Attributlisten und -bereichen.
In den Anweisungen wird beschrieben, wie Domänen mit codierten Werten zu einem Feature-Service vom REST-Endpunkt in ArcGIS Online hinzugefügt werden. Die Anweisungen können auch in anderen Fällen angewendet werden, z. B. beim Bearbeiten der Werte innerhalb einer Domäne mit codierten Werten für den Feature-Service.
Hinweis: Wenn es im Servis mehrere Layer gibt, müssen die Layer möglicherweise einzeln geöffnet werden, um den Parameter zu aktualisieren.
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres gehosteten Feature-Service vorgenommen. Es wird empfohlen, dass Sie vor dem Ausführen dieses Werkzeugs eine Kopie Ihrer ursprünglichen JSON-Datei erstellen. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Alle Änderungen erfolgen daher auf eigenes Risiko. Probleme, die durch diese Änderungen entstehen, werden vom technischen Support von Esri nicht unterstützt.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Feature-Service nicht öffentlich freigegeben wurde, bevor Sie diesen Workflow verwenden.
Hinweis: Wenn beim Besuch des ArcGIS REST-Administratorverzeichnisses die Fehlermeldung "Es sind keine Services verfügbar" zurückgegeben wird, wurde der gehostete Feature-Service für Alle (öffentlich) freigegeben.
http://services.arcgis.com/xxxxx/ArcGIS/rest/admin/services/states.FeatureServer/0
Hinweis: In diesem Schritt können Sie zudem die Reihenfolge der Domänen für einen Feature-Service nach Wunsch aktualisieren oder ändern.
