Ist dieser Inhalt hilfreich?
Was können wir besser machen?
Support-Team kontaktieren
Wenn Sie versuchen, die Funktion "replace()" in einem Python-Skript für ein Zeichenfolgenfeld zu verwenden, schlägt der Vorgang fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: 'NoneType' object has no attribute 'replace'
Der Fehler tritt auf, wenn das ausgewählte Feld NULL-Werte enthält. Die folgende Abbildung zeigt eine Attributtabelle mit einem Feld, das NULL-Werte enthält.
import arcpy cursor = arcpy.da.UpdateCursor ("[Feature]", "[Field Name]" for row in cursor: row[0] = row[0].replace("%20", " ") cursor.updateRow(row)
Verwenden Sie die Auswahlklausel, um das Ausführen der Funktion "replace()" für NULL-Werte im Feld zu vermeiden. Im folgenden Codebeispiel wird dies veranschaulicht:
import arcpy cursor = arcpy.da.UpdateCursor("[Feature]", "[Field Name]") for row in cursor: if row[0] == None: row[0] = row[0] else: row[0] = row[0].replace("%20", " ") cursor.updateRow (row)
Zuletzt geändert: 5/14/2019
Artikel-ID: 000014467
Software: ArcMap 10.6.1, 10.6
