HOW TO
In Web AppBuilder for ArcGIS kann das inPanel-Widget so konfiguriert werden, dass es automatisch beim Laden der Webkarte startet.Aber auch wenn das inPanel-Widget gestartet wurde, müssen Sie zum Anzeigen des Fensters "Legende" weiterhin auf das Widget klicken. In der Widgetkonfiguration von Web AppBuilder for ArcGIS enthält jedes inPanel-Widget die Boolesche Eigenschaft openAtStart, die standardmäßig auf false eingestellt ist. Weitere Informationen zu inPanel- und offPanel-Widgets finden Sie in folgendem Dokument der Webhilfe: Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition): inPanel- und offPanel-Widgets.
Dieses Verhalten können Sie ändern, indem Sie die Eigenschaft "openAtStart" in der Datei "config.json" der App bearbeiten.
"widgets:[ ]") "widgets":[ { "uri":"widgets/Legend/Widget", "version":"4.3", "openAtStart": true, }]
