PROBLEM
Bei dem Versuch, eine Offline-Lizenz für das ArcGIS Pro-Portal zurückzugeben, ist die Option Offline-Modus für ArcGIS Pro autorisieren ausgewählt, aber deaktiviert. Mit dieser Einstellung kann ein Benutzer über ein ArcGIS Online-Organisationskonto offline in ArcGIS Pro arbeiten.
Der Benutzer wird nicht beim Lizenzierungs-Portal angemeldet. In ArcGIS Pro kann nicht angegeben werden, für welches Portal die Lizenz zurückgegeben werden soll, weil der Benutzer bei der Offline-Verwendung von ArcGIS Pro an keinem Portal angemeldet sein und keinen Internetzugriff haben muss. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Anmelden bei Ihrer Organisation.
Um herauszufinden, ob der Benutzer am richtigen Portal angemeldet ist, navigieren Sie zur Registerkarte Projekt > Portale in ArcGIS Pro.
Hinweis: Die Lizenz kann erneut eingecheckt werden, wenn das Lizenzierungs-Portal (Schlüssel) mit dem aktiven Portal (Häkchen) übereinstimmt.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich am Lizenzierungs-Portal anzumelden und eine Lizenz für die Online-Verwendung zu erhalten.
