Beschreibung
Beim Rendern eines Rasters mit dem Streckungstyp Minimum-Maximum zeigen die Streckwerte entlang der Farbrampe, sofern die Option Hohe/Niedrige Werte bearbeiten ausgewählt ist, nur die höchsten und niedrigsten Werte an, auch wenn mehr als zwei Intervalle angewendet werden.Die Beschriftungen für Intervallwerte zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert des Rasters werden nicht angezeigt.
Ursache
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Standardmäßig unterstützt die Option Hohe/Niedrige Werte bearbeiten zwei Beschriftungen (höchste und niedrigste), wenn ein Raster mit dem Streckungstyp Minimum-Maximum gerendert wird.
Hinweis: Bei Verwendung des Streckungstyps Minimum-Maximum tritt dieses Problem auch dann auf, wenn die Statistik der Rasteranzeige in der Dropdown-Liste Statistik auf Von der aktuellen Anzeigeausdehnung eingestellt ist, selbst wenn die Option Hohe/Niedrige Werte bearbeiten nicht aktiviert ist.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn Sie mehr als zwei Intervalle verwenden, befolgen Sie als Workaround die nachstehenden Schritte.
- Fügen Sie den Raster-Layer zum Inhaltsverzeichnis hinzu.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Symbolisierung der Raster-Layer-Eigenschaften einen Farbverlauf für die gestreckte Symbolisierung aus, und legen Sie den Streckungstyp auf Minimum-Maximum fest.
- Blättern Sie zur Dropdown-Liste Statistiken und aktivieren Sie Von benutzerdefinierten Einstellungen (unterhalb) aus.
- Geben Sie die gewünschten Mindest- und Höchstwerte in die Felder Min bzw. Max ein.
- Blättern Sie zurück nach oben und ändern Sie die Beschriftungswerte entsprechend den in Schritt 3 festgelegten Mindest- und Höchstwerten.
- Klicken Sie auf Übernehmen > OK, um die Änderungen zu übernehmen und das Fenster Layer-Eigenschaften zu schließen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer im Inhaltsverzeichnis, und klicken Sie dann auf Als Layer-Datei speichern. Weisen Sie deem Layer einen Namen zu und Klicken Sie auf dann auf Speichern, um den Layer zu speichern.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Symbolisierung des ursprünglichen Raster-Layers auf das Symbol Importieren , um die Symbolisierungseinstellungen des gespeicherten Raster-Layers in den ursprünglichen Raster-Layer zu importieren.
- Navigieren Sie zum Namen des gespeicherten Raster-Layers und klicken Sie auf Hinzufügen > OK.
- Klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche Beschriftung, um die Intervallgröße und die Beschriftungsnamen festzulegen und dann auf OK.
- Klicken Sie auf Übernehmen > OK, sodass die Rasterbeschriftungen wie erwartet angezeigt werden.
Hinweis: Dieses Problem tritt in ArcGIS Desktop 10.5 nicht auf.
