PROBLEM
Wenn beim Konfigurieren des Widgets "Bezirkssuche" in Web AppBuilder for ArcGIS im Abschnitt "Sucheinstellungen" ein Layer ausgewählt wird, wird folgende Warnmeldung angezeigt:
Wählen Sie einen Polygon-Layer aus, der einen zugehörigen Punkt-Layer aufweist.
Für dieses Problem sind die folgenden drei Ursachen möglich:
