ERROR
Wenn versucht wird, eine Feature-Class, die CAD-Daten enthält, in eine Geodatabase zu importieren, schlägt der Prozess fehl und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: WARNING 000594: Eingabe-Feature : liegt außerhalb der Ausgabe-Geometriedomänen
Dieses Problem tritt auf, wenn die Feature-Class CAD-Daten enthält. Wenn AutoCAD 2016 verwendet wird, wird die DWG-Dateiformatversion durch ArcMap-Version 10.4 und niedriger nicht unterstützt. Deshalb schlägt der Prozess fehl, wenn versucht wird, eine Feature-Class, die CAD-Daten enthält, in eine Geodatabase zu importieren.
Wenn andere Varianten von AutoCAD, wie zum Beispiel Civil 3D oder Land Desktop, verwendet werden, werden außerdem die Features, die durch diese Programme generiert werden, mit der ObjectARX-API erstellt. Daten, die mit der ObjectARX-API erstellt werden, verwenden einen angepassten Code, auf den ArcMap keinen Zugriff hat.
Hinweis: Ab ArcMap-Version 10.5 wird die DWG-Dateiformatversion für AutoCAD 2016 und AutoCAD 2017 unterstützt.
