PROBLEM
In ArcMap werden auf der Karte keine Feature-Punkte angezeigt, wenn eine Editiersitzung gestartet wurde und der Attributtabelle einer Feature-Class XY-Werte direkt hinzugefügt werden. In der Attributtabelle wird ein neuer Datensatz mit den XY-Werten hinzugefügt, die Feature-Punkte werden jedoch nicht angezeigt.
Es wäre anzunehmen, dass die Punkt-Features angezeigt werden, wenn die XY-Koordinaten manuell der Attributtabelle hinzugefügt werden. Die Punkt-Features werden jedoch aufgrund von Null-Geometriewerten nicht auf der Karte angezeigt. Die Datenwerte verfügen über keine Geometrie, die von ArcMap erkannt wird, um die Punkte anzeigen zu können, und dies verursacht Null-Geometriewerte.
Mit dem Werkzeug "Geometrie überprüfen" kann ermittelt werden, welche Datensatz eine Null-Geometrie aufweist. Weitere Informationen zum Werkzeug "Geometrie überprüfen" finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Geometrie überprüfen.
Es gibt zwei Optionen zum Anzeigen neuer XY-Datenpunkte in ArcMap. Diese werden im Folgenden beschrieben:
Hinweis: Ausführlichere Schritte finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Erstellen eines Punktes oder Stützpunktes an einer genauen XY-Position ("Absolut X, Y").
Hinweis: Zum Hinzufügen der gewünschten XY-Koordinaten in der Attributtabelle kann auch das Werkzeug "Geometrie berechnen" verwendet werden. Ausführlichere Schritte finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Berechnen von Fläche, Länge und anderen geometrischen Eigenschaften.
