PROBLEM
Beim Exportieren eines Shapefile in eine Personal-Geodatabase kann ein Fehler auftreten, der die folgenden generischen Fehler zurückgibt: "Fehler 000594" oder "Fehler 000595".
Es gibt mehrere Gründe für diese Probleme, normalerweise ist die Ursache aber eine der folgenden:
Verwenden Sie je nach Ursache die folgenden Workarounds, um dieses Problem zu beheben.
Hinweis: Die effektive Größe liegt zwischen 250 und 500 MB, bevor die Performance der Datenbank beeinträchtigt wird.Einen Vergleich der Typen von Geodatabases und deren Größen finden Sie unter Geodatabase-Typen.
