HOW TO
Beim Festlegen einer Fließrichtung in einem geometrischen Netzwerk werden häufig Quellen und Senken verwendet. Quellen und Senken sind jedoch nicht immer verfügbar, sodass eine andere Methode verwendet werden muss. Mit dem Geoverarbeitungswerkzeug "Fließrichtung festlegen" kann die Fließrichtung in einem geometrischen Netzwerk anhand der Digitalisierrichtung der Linien festgelegt werden.
Gelegentlich ist die Schaltfläche "Fließrichtung festlegen" in der Werkzeugleiste "Utility Network Analyst" deaktiviert oder die Fließrichtung wird damit nicht ordnungsgemäß festgelegt. Wenn dies der Fall ist, muss das Geoverarbeitungswerkzeug "Fließrichtung festlegen" die Fließrichtung anhand der Digitalisierrichtung festlegen.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie eine Fließrichtung mithilfe der Digitalisierrichtung festgelegt wird.
Hinweis: Für das geometrische Netzwerk gibt es keine Layer-Repräsentation im Inhaltsverzeichnis. Daher muss es mithilfe des Datei-Browsers im Werkzeug "Fließrichtung festlegen" gesucht werden.
Hinweis: Die Fließrichtung kann auch entfernt werden. Führen Sie hierzu das Werkzeug "Fließrichtung festlegen" mit RESET_FLOW_DIRECTION als Fließoptionsparameter aus.
