HOW TO
In einigen Fällen schlägt das Herunterladen eines gehosteten Feature-Service mit Anlagen durch Exportieren des Service in eine File-Geodatabase fehl, weil die Datei zu groß ist. Beim Herunterladen vom REST-Endpunkt ist die Datei jedoch nur zu groß, um sie in einem Schritt herunterzuladen. In diesem Fall ist es möglich, die Features zu teilen und in Batches herunterzuladen. Wenn die Datei beispielsweise 10.000 Features enthält, teilen Sie sie, indem Sie ein Replikat mit den ersten 5.000 Objekt-IDs als erstem Batch und den nächsten 5.000 Objekt-IDs als zweitem Batch erstellen.
In den Anweisungen wird beschrieben, wie Sie einen großen gehosteten Feature-Service mit Anlagen von einem REST-Endpunkt herunterladen.
{"0":{"where":"OBJECTID
Hinweis: Dadurch wird ein Replikat mit den ersten 5.000 Objekt-IDs von LayerID 0 erstellt. Der OBJECTID-Wert kann je nach Benutzerdaten variieren.
Hinweis: Wiederholen Sie den Vorgang für alle nachfolgenden Datensätze. Es ändert sich lediglich der OBJECTID-Wert. Die folgende Abfrage erstellt zum Beispiel ein Replikat mit der Objekt-ID von 5.001 bis 10.000. {"0":{"where":"OBJECTID>5000 AND OBJECTID Weitere Informationen zum Erstellen eines Replikats in der ArcGIS REST API finden Sie in der ArcGIS-Webhilfe auf der Seite Create replica.
