ERROR
Beim Aufrufen der Tabelle eines Datasets über die Registerkarte Tabelle in ArcGIS Open Data wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Beim Abrufen der Daten ist ein Fehler aufgetreten.
Hinweis: Es ist bekannt, dass dieser Fehler bei älteren Open Data-Sites auftritt. Migrieren Sie zu einer aktuelleren Version wie ArcGIS Open Data 2.0 oder höher.
Unter Umständen möchte der Kartenadministrator einer ArcGIS Open Data-Site die Standardkarte entfernen, die auf der Seite einer Site angezeigt wird, wenn das Layout der Site angepasst wird.
Der Fehler tritt auf, wenn die Karte auf der Seite der Open Data-Site mit dem folgenden Code im CSS (Cascading Style Sheet) der Open Data-Site deaktiviert wird:
#map-bar-region{ display: none; }Wenn der Kartenbalkenbereich versteckt ist, endet das Abrufen der Daten einer Tabelle in diesem Fehler. Der Fehler wirkt sich nicht auf die Genauigkeit der in der Tabelle zurückgegebenen Daten aus, ist jedoch für Benutzer irreführend, die versuchen, auf die Daten zuzugreifen.
#map-bar-region{ height: 1px; width: 1px; }
#locator-region{ visibility: hidden; }
#controls{ visibility: hidden; }
