PROBLEM
Nach dem Ändern einer Domäne oder dem Hinzufügen einer Domäne zum Schema eines gehosteten Feature-Service in ArcGIS Online, werden die Domänen in Collector for ArcGIS nicht angezeigt.
Domänen können aus den folgenden Gründen in Collector for ArcGIS fehlen:
Wenn die Domänen des gehosteten Feature-Service in ArcGIS Online dem Schema hinzugefügt werden, müssen die Domänen auch im Vorlagenabschnitt des Schemas aktualisiert werden.
Führen Sie bei der Bearbeitung in einem JSON-Editor die folgenden Schritte aus, um eine Domäne im Vorlagenabschnitt des JSON-Codes hinzuzufügen:
"domains": { "status": {"type": ""} },Wenn z. B. als Domänentyp eine geerbte Domäne festgelegt ist, lautet der Code folgendermaßen:
"domains": { "status": {"type": "inherited"} },
Alternativ können Sie die Webkarte erneut in Collector for ArcGIS herunterladen, nachdem Sie die Änderungen am Schema des gehosteten Feature-Service in ArcGIS Online vorgenommen haben.
Hinweis: Damit keine von anderen Benutzern mit Collector for ArcGIS gesammelten Daten verloren gehen, laden Sie die Daten hoch, bevor Sie die Änderungen am Schema des Feature-Service vornehmen.
